Originalmente inviato da Mrk89 Ti spiego, io dovrei avere la ventola ( diametro interno 68, diametro esterno 70 ) avvolta con il condotto in depron. Quindi, il condotto sarebbe da 70, e ci sarebbe uno scalino di 1mm su tutta la circonferenza della ventola. Pensi sia un problema? Io per la mia esperienza ( nulla con le ventole ) direi di no... |
Per essere pignoli ,qualche perdita ce l'avrai ma voli comunque bene dai.
