Originalmente inviato da Mrk89 Ciao Mancione, ho poi dato come più plausibile la seconda, perchè nel caso di BEC difettoso/andato/da cambiare il problema si dovrebbe presentare su tutti i servi contemporaneamente, e non solo sul canale utilizzato. Per meglio dire, prendendo per buona la prima ipotesi, il problema si presenterebbe quando utilizzi un servo particolare ( magari sforza e quindi assorbe più degli altri ), ma si dovrebbe ripercuotere su tutto il sistema ( tutti i servi si muovono a caso, e non solo l'incriminato ). |
Ciao Mrk89, ma infatti mi sembrava che facesse proprio come dici tu... quando si innesca il problema poi si ripercuote su tutto il sistema e impazziscono tutti è due i servi... sbaglio!?
Originalmente inviato da Zanarkand La radio è una eclipse 2.4, utilizzo solo 2 servi (elevoni), e l'esc è nuovo, appena montato. Non penso dipenda dalla maggior potenza del motore, in fondo in idle i consumi dovrebbero essere gli stessi, giusto? |
Ieri sera comunque mi ricordavo male, ripensandoci anche quando è capitato a me avevo solo due servi. Nel mio caso poi non appena smettevano di muoversi incontrollati, la rx emetteva nuovamente il beep di accensione... come se per un attimo si fosse spenta e poi subito riaccesa. Effettivamente dal video non mi pare che la tua lo faccia quindi allora è probabile che la causa sia un'altra come dice Mrk89.
