Vecchio 28 marzo 11, 01:18   #298 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
In questa foto non si vede bene ma il vano prima del labbro è libero e non ha il condotto di raccordo. Resta inteso che senza quel labbro il condotto di raccordo deve essere ben curato. Il labbro serve a ben convoglire l'aria
Ti spiego, io dovrei avere la ventola ( diametro interno 68, diametro esterno 70 ) avvolta con il condotto in depron. Quindi, il condotto sarebbe da 70, e ci sarebbe uno scalino di 1mm su tutta la circonferenza della ventola. Pensi sia un problema? Io per la mia esperienza ( nulla con le ventole ) direi di no...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
