Originalmente inviato da m.rik Si, ma il tuo modello che modello è ?
E' con trasmissione di coda a cardano (vibrazioni) o a cinghia (cariche elettrostatiche) ?
A benzina (frizione) o elettrico (unidirezionale) ?
E il servo di coda ?
Comunque sia usi un governor ?
E l'alimentazione da che cosa è ottenuta (marca e tipo) ?
Voli in normal o in idleup quando ti fa il difetto ? Quanti giri rotore (aggancio del governor) ?
La curva del gas come è ? dritta ? a V ? a U ? Inclinata
I connettori sono ben inseriti e fissati con colla a caldo ?
Il cavi che escono dal gyro sono penzoloni con i connettori del servo penzoloni ?
(giuro che questa volta mi salvo la lista delle solite domande così la prossima volta non evito il solito post e non devo neanche riscrivere sempre le stesse cose col rischio di dimenticarmente alcune magari quelle "chiave"). |
il modello è un t-rex 700 all inizio non me lo faceva il problema si è manifestatto alsecondo volo!!!
uso gp780 con bls251 con alimentatore ely-q ma la coda va a 5v
il problema lo fa sia in normal maggiormente che in idle con governor rce align
la curva ovviamente a 100!!!!!
la cosa preoccuante e che non lo faceva prima!!!!
ho smontato coda cardano tubo niente tutto ok!!!!!
