Non c'è una larghezza definita, più larghi sono più è stabile la barca. Sicuramente più di 40cm (fuori tutto)...
Se intendi montare i motori da corsa, calcolati lo spazio anche per eventuali motori a 12V che sono molto più grandi.
Altrimenti dovrai rimontare anche gli assi.
Strano che quando muovi gli scafi si crepa lo stucco, poi adesso è vuota, figurati piena, c'è qualcosa che non va.
Metti delle foto altrimenti non capiamo niente.
Hai rinforzato la struttura? Devi mettere degli angolari all'interno, tra un compensato e l'altro: Su una L formata da 2 compensati incollati, devi mettere una stecchetta triangolare, su tutta la lunghezza e incollare anche questa.
Non serve dappertutto, ma più ne metti, più è rigido lo scafo.
Lo stesso, quando unisci gli scafi , costruisci delle ordinate adeguate in proporziione e che entrino all'interno dello scafo attaccandosi saldamente in più punti, su tutt'e due le pareti verticali di ogni scafo.
Che colla usi?
Che stucco usi?
