Originalmente inviato da Glise appunto come andrebbe bilanciato? |
Ciao, nell'attesa che altri più esperti dicano la loro, mi inserisco e provo a risponderti io. Che l'aereo sia autocostruito oppure comprato e assemblato (non vedo bene dalle foto), generalmente dovresti avere o sui piani di costruzione o sulle istruzioni, l'indicazione di dove si deve trovare il centro di gravità. Una volta individuato devi disporre i pesi interni, elettronica, batteria, ricevente ecc (eventualmente se serve aiutandoti con dei piombini dove necessario), in modo che tenendo l'aereo da sotto le ali, in corrispondenza del CG, esso sia in equilibrio e leggermente picchiato.
Se invece il CG non è segnato da nessuna parte, si può approssimare inizialmente al 30% della corda alare e al limite effettuare dopo dei piccoli aggiustamenti.
Spero di non aver detto inesattezze...
Ciao.
