Originalmente inviato da italo.driussi premesso che con i motori elettrici il trim non lo devi usare mai, i regolatori moderni si autoregolano sulla posizione di spento
il motivo e' legato all' uso dei motori a scoppio, il massimo e' fisso, mentre col il trim regoli il minimo
ciao |
ah ho capito.....
quindi non lo posso usare nel modo in cui avevo ipotizzato....
quindi al di la del trim, mettendo lo stick al massimo con la corsa si avrà sempre il motore "sovrastimolato" dalle 3 celle lipo e quindi dovrò fare attenzione "manualmente" oppure mettere un altro motore oppure prendere 2 lipo invece di tre.....vero?
