Originalmente inviato da moscaleras praticamente al momento del bind se tengo premuto per più di tre secondi il tasto funzione passo alla modalità scan. adesso che ho fatto il bind la mia domanda è: posso alimentare la rx direttamente dalla spc? essendo che,nella 6ch,il 6° è assieme a quello della batteria utilizzandolo per i flap,la batteria ndò la metto? Se usi batterie motore fino a 35 volt, puoi alimentare la sola rx attraverso la porta spc ma in questo caso devi alimentare i servi nel vecchio metodo: da una posizione dei servi.
La porta spc è pensata per alimentare la sola rx.
L'alimentazione classica della rx, quella che alimenta cmq. i servi accetta fino a 4.8,6.0 e 7.4V (quest'ultima solo se i servi la supportano).
Approfondisci pag.21 del manuale.
voi utilizzate normal o scan?? qual'è meglio? Assolutamente normal per volare!!! Scan serve solo per testare le frequenze attorno alla radio nel momento del test a terra.
Approfondisci pag.19 del manuale. | Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
