optic 6 e trim motore (canale 3) solo in negativo: cosa significa?
Salve, sono possessore di una hitec optic 6 modo1 (quello italiano, con il gas sul canale 3).
I trim dei canali 1,2 e 4 (rispettivamente alettoni, piani di coda e direzionale, se non vado errato) permettono (ovviamente aggiungerei io) il trimmaggio su valori sia positivi che negativi.
Il trim sul canale del motore, invece, permette il trim solo su valori negativi.
Il manuale accenna grossolanamente una spiegazione del significato di quel trim e del perchè è solo negativo (in particolare con valori che vanno da 0 a -25%) ma o la spiegazione è fatta male, o io sono di coccio, fatto sta che non mi è per nulla chiaro.
Posso solo ipotizzare, ed è qui che mi attendo conferme da voi, che con il trim ad esempio a -25%, quando mettero' il motore al massimo lo avro' in realtà settato a "solo" al 75% della corsa.
In realtà ho provato a cercare conferme (ho un easy star con il 400 di serie, a 6v nominali, alimentato da kan 1050 7 celle, quindi a 8,4volt) ma a dire il vero non mi riesco ad accorgermi se con quel settaggio quando do manetta al massimo il motore gira più piano rispetto a quando il trim è a 0%.
Non avendo strumenti per leggere il numero di giri del motore ne altro, il dubbio mi resta.
Avevo anche pensato, per rendermene conto meglio, di dare prima tutto motore e poi impostare al volo il trim a-25% per vedere così l'eventuale decremento di potenza (a quel punto dovrei accorgermi che il motore inizia a girare più piano!): il problema è che, non so perchè, quando do gas, il settaggio del trim si disabilita non so perchè (cosa che ovviamente non succede con i canali "tradizionali") quindi tale prova non è fattibile.
Ve lo chiedo perché la mia intenzione era di prendere un pacco al litio da 3 celle che però, alimentando il motore alla massima potenza e quindi al massimo voltaggio, farebbe bruciare il motore dopo poche decine di secondi.
Volevo quindi usare questa features del radiocomando per evitare di fare danni.
E possibile?
E effettivamente questo il senso del trim solo negativo sul canale 3 del motore?
Grazie.
