Originalmente inviato da Bigi Un pochino di fantasia NO!!!!!
Innanzitutto il paracadute si monta sotto l'eli quindi quando scende le eliche sono verso il basso, poi con l'attivazione del paracadute si potrà fare in modo di togliere la corrente al motore
TROPPO DIFFICILE PENSARLA O DEVO ANCHE FARE UN DISEGNINO CON IL CAD.... POI BREVETTO IL SISTEMA.
Apparte gli scherzi la mia era solo una fantasiosa ed eventuale esperimento se trovassi un paracadute per sopportare circa 1 kg ma dalle dimensioni ridotte io lo esperimenterei. | E perchè non sopra al centro del rotore? magari infilato dentro all'albero stesso e attaccato a un cuscinetto a sfere così
1 le pale non lo prendono 2 atterra sui pattini e diritto
3 le pale possono continuare a girare per conto suo ma non i fili del paracadute....... no he.......
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
