Vecchio 26 marzo 11, 21:09   #41 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Ciao kitaro, sì ho preso il kit perchè la versione rtf è sempre in backorder
Allora io ci ho abbinato 4 servi scelti tra quelli che propongono sotto la scheda del modello, sono questi mentre il motore è questo
Per il motore però continuo a non essere sicuro. In pratica quello che c'è nel kit rtf non sono riuscito a trovarlo, perchè danno pochi dati (e mi sa anche sbagliati) per riuscire a rintracciarlo sul sito. Allora ho visto che come alternativa consigliavano un motore che però anch'esso era in BO. Alla fine ne ho preso uno che come dimensioni e caratteristiche era simile a quest'ultimo ma i dubbi rimangono. Primo dubbio: quello che ho preso è identificato da una sigla che sembra non tornare con le dimensioni indicate nelle specifiche, quindi ho paura che in realtà sia più grande di quanto dicono. Se poi anche le dimensioni fossero quelle lì, mi è venuto il dubbio che comunque quei motori siano troppo grossi per il kinetic. Sono andato a vedere le caratteristiche della motorizzazione del Merlin e se l'hanno copiato in tutto e per tutto, allora va montato un motore di diametro 22mm mentre quello che ho preso io è di 26mm... spero che ci sia un po' di margine...
Regolatore già ce l'avevo (20A) e batteria metto una 2s...
Pensavo... visto che siamo vicini magari ci si può anche trovare per il collaudo se ti va...
Ciao.
volentierissimo!!!
dove voli??
fammi sapere...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
