Originalmente inviato da liftbag Coda Bobby Watts con palini standard da 38 mm (quelli bianchi).
L'ho provato in normal con curva gas piatta 0 60 60 60 60 (3200 rpm al rotore) e pitch 40 45 50 68 100.
Dual rate sui tre canali 100% e niente expo. Il controllo per ora è demandato al microbeast con valore Sport (default). |
facendo un paragone probabilmente non consono con i miei ..
3 gaui 200 con flybar lunga senza pesi,
giro Quark, 750,780
pale bianche e rosse Gaui
tutti e tre con codina Bobby Watts e palini da 38 neri.
Esc CC
Z-Power 5150
2 gaui a 2S
1 a 3S
lipo Hyperion
La curva del gas è troppo bassa devi (dovresti ) fare dei test da 80/85 (lineare a salire meglio ancora 90 ) se a 2 S
a 3s qualcosa in meno(10/ punti in meno )
Buco sulla squadretta vicino al centro e limiti il piu' possibile precisi
Credo che per quello che riguarda la perdita di coda su passo il tuo test non possa essere considerato attendibile
ciao Eduardo
P.S. io ti consiglieri una curva passo comunque uguale tra normal e idle (da 50 a salire) ...magari quel 68....
