Originalmente inviato da edubu ..in attesa del "mago del M.B"
che palini monti,che tipo di coda , e che curve usi ?
naturalmente controllati albero e aberino do coda e sei senza vibrazioni?!
PS è piu' o meno facile del piccolo E-Flite?  |
Coda Bobby Watts con palini standard da 38 mm (quelli bianchi).
L'ho provato in normal con curva gas piatta 0 60 60 60 60 (3200 rpm al rotore) e pitch 40 45 50 68 100.
Dual rate sui tre canali 100% e niente expo. Il controllo per ora è demandato al microbeast con valore Sport (default).
