Oggi ho fatto tre lipo di setup, e direi che va megliodi prima. Molti meno problemi di traballamento e vibrazioni, sia di coda, sia di ciclico.
Probabilmente nel precedente montaggio i fili al microbeast erano troppo impiccati.
Ora tutti ancorati lontano dalla scatoletta.
Ho solo due problemini, uno è un po' di sbacchettamento di coda, ma mi preoccupa poco, credo di riuscire a venirne a capo (devo controllare la tensione della cinghia).
L'altro è la tenuta della coda con affondi di collettivo. Pur affondando pochissimo, non tiene e scoda antiorario anche di una quindicina di gradi per poi riprendersi subito.
Prima non lo faceva.
Prima di settare il revo-mix sul mb, vorrei migliorare la tenuta.
Quindi chiedo, aumentando il gain del gyro sulla radio si migliora la tenuta? Perché ora sono a +22% con il trim 3 del mb appena diminuito.
Può essere che per aumentare il gain senza arrivare allo sbacchettamento devo avvicinare ancora verso il centro l'uniball della squadretta del servo di coda?
