Originalmente inviato da hyper Ciao, da qualche giorno ho acquistato un merlin tracer 90, clone del solo pro, tanto che sul pcb dell'elettronica 5 in 1 c'è scritto pure nine eagles.
E' un bel mini elicottero però ho un piccolo problema che non so a cosa è dovuto,
in pratica quando l'eli sta in hovering è perfettamente stabile e posso lasciare anche i comandi , però poi se provo a fare una virata(imbardata) a destra o a sinistra l'elicottero non gira su se stesso rimanendo fermo sul proprio asse ma a seconda della direzione della virata va avanti o indietro.
Infatti quando voglio andare avanti e virare(imbardare) sono costretto a correggere la manovra con il pitch.
Ho letto un po di pagine precedenti ma non ho trovato un problema simile al mio.
Che ne pensate ?
Grazie |
E' un fenomeno normale, è collegato all'assetto inclinato a destra che assume l'elicottero durante l'hovering. Di conseguenza (se lo osservi da dietro) anche l'asse del rotore di coda risulta inclinato, e quindi virando a destra si genera una spinta sulla coda che tende a sollevarla un pochino, facendo assumere un assetto leggermente picchiato e quindi determinando una traslazione in avanti. Virando a sinistra avviene il contrario. Spero che il mio parere sia stato sufficientemente chiaro e che anche i più esperti di me siano concordi.
