Vecchio 26 marzo 11, 12:46   #8 (permalink)  Top
Antonio
L'avatar di Antonio
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Sassari
Ieri ho ricevuto il sistema XP -STABY , ho un problema con l'installazione con un Blade 400 3d, Spektrum DX6I, con ricevente AR6100e.
La ricevente ha 7 ingressi :
AUX - GEAR - RUDD - ELEV - AILE - THRO - BATT
Mentre la centralina dell'XP-STABY partono 6 spinotti che si collegano con la ricevente:
Alimentazione/Aleiron - ELEV - PICH - RUDD - e altri due spinotti opzionali che possono non essere collegati.
Io ho effettuato i seguenti collegamenti:
AUX-ESC
GEAR-libero
RUDD-RUDD
ELEV-ELEV
AILE-Alimentazione Aleiron
THRO-PICH
BATT-libero
Il problema sta nel fatto che ho dovuto collegare l'ingresso THRO della ricevente con PICH, ecco cosa è successo, l'elicottero risponde perfettamente a tutti i comandi a parte il GAS, mi trovo il comando del gas al contrario, ho provato a invertire il comando dal radiocomando, ma non funzione, praticamente non si inverte il GAS ma il passo.
Se qualcuno di voi ha già avuto a che fare con questo problema, per favore mi dia una mano
Antonio
Antonio non è collegato   Rispondi citando
