Originalmente inviato da jari81 guarda che non state capendo bene.. leggete bene le istruzioni ...
Input voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
allora due nimh in serie = 12 celle e le regge senza problemi non si brucia niente. I C di scarica sono talmente bassi che non ci sono problemi
Oppure una 3s .. con una 3s si va a sfruttare al massimo il motore e questo comporta aumento del calore e qualche problema (a volte si a volte no) al bec interno dell'esc che fa andare tutto in protezione.
pertanto DOVETE LEGGERE BENE PRIMA DI SCRIVERE altrimenti alla confusione aggiungioamo confusione.
2 nimh 6 celle in serie SI
2 lipo in serie NO |
Io ancora non ho il revino quindi non posso affermaree niente.. mi sto solo informando.
Comunque io non parlo di 2 lipo in serie ma di una sola lipo 3s.. la regge?
