I lavori di riparazione dal crash procedono. Ho preso un lower frame completo perché avevo fatto un paciugo col frenafiletti (non sono riuscito ad estrarre le viti che fermano i pattini dai quadrelli).
Quindi ho sfruttato la parte bassa del lower frame per ricavarmi una base in carbonio da incollare al piano mediano in corrispondenza della zona per montaggio posteriore del motore. L'ho incollata lateralmente con attak flex gel e successivamente ho riempito con colla epossidica lo spazio tra la basetta e la zona fresata del middle plate.
Il Microbeast è appoggiato su un pad in gel della Kyosho e leggermente serrato ed assicurato a questo mediante due legature di filo interdentale elastico.
Spero che questa sistemazione non dia qualche problema, perché ergonomicamente è la migliore che sia riuscito ad escogitare in quanto, oltre ad avere piena accessibilità alle impostazioni del microbeast, permette il collegamento morbido di tutti i connettori.
