oggi studi aprofonditi sulla hyper per modificare il palo centrale.
tutti voi al 90% avete il palo non in asse e questo è certezza.
c'è chi non se ne accorge, chi se ne sbatte ,chi vorrebbe il meglio.
il meglio c'è ma pesa ,il ricambio answer in acciaio con omcinetico itegrato pesa .
21,2mm sono estremi per utilizzare diametri piccoli.
l'opzione ergal èl'unica ammessa per contenere i pesi.
una lavorazione artigianale richiede di partire da un diametro di 8mm esatti per il nocciolino, un diametro inferiore farebbe diventare il tutto un frullatore ,in quanto no girerebbe i asse causa diametro interno bicchierino ovviamente anc'esso da 8mm.
ciò vuol dire partire con un diametro fisso di 8mm per quanto riguarda l'alluminio oppure sfruttare un cardano da 4mm con nocciolino 8mm .
ma su 21mm e rotti più omocinetico vorrebbe dire salire di peso in maniera esosa.
le abbiamo studiate tutte.
la ho bao ha scelto l'unica alternativa possibile per recuperare peso.
ebbene se il peso deve rimanere basso ,l'alternativa c'è , si parte da un tondino di alluminio da 8mm ,con relative scanalature all'estremità del bicchierino.
non ci sono altre soluzioni per non salire di peso.
facendo un calcolo teorico in acciaio ed omocinetico integrato ,spessore stelo 4mm più un rinforzo obligatorio centrale da 6mm il peso salirebbe di quasi 100grammi(ne abbiamo calcolati 80 per l'esattezza ,stando al limite max come omocinetico).
ebbene questa è la verità
in alluminio da 8 ci sarebbe un incremento del 30% quindi umanamente trascurabile.
tra un pochino inizieranno le prove vediamo come si comporta un palo da 8 al posto che 6mm....
