Vecchio 26 marzo 11, 03:01   #1895 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
no, mi sa che hai capito bene... con 2 nimh in serie bruci si, perchè sovralimenti l'elettronica. Le nimh le devi mettere in parallelo e puoi fare sonni tranquilli . Il massimo consentito sono le 3s, dunque 11,1v. ma non sempre, ogni tanto diciamo, se vuoi far durare l'elettronica. Tutto quà
guarda che non state capendo bene.. leggete bene le istruzioni ...
Input voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
allora due nimh in serie = 12 celle e le regge senza problemi non si brucia niente. I C di scarica sono talmente bassi che non ci sono problemi
Oppure una 3s .. con una 3s si va a sfruttare al massimo il motore e questo comporta aumento del calore e qualche problema (a volte si a volte no) al bec interno dell'esc che fa andare tutto in protezione.
pertanto DOVETE LEGGERE BENE PRIMA DI SCRIVERE altrimenti alla confusione aggiungioamo confusione.
2 nimh 6 celle in serie SI
2 lipo in serie NO
jari81 non è collegato   Rispondi citando
