Vecchio 26 marzo 11, 00:04   #183 (permalink)  Top
joebrownag
L'avatar di joebrownag
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
scusa
speriamo che nel week end mi ricordo
guarda che sta anche nella guida dove dice RIALZO
"RIALZO
Il drop, vale a dire il rialzo del telaio con la contemporanea estensione verso il basso delle sospensioni sino al punto di stacco delle ruote dal terreno, si regola mediante viti o grani avvitati sulle sospensioni inferiori. Avere molto rialzo o anche tutto, migliora la maneggevolezza del modello sulle piste bucate, lo rende consistente in motricità e gli permette di atterrare meglio dai salti. Riducendo il rialzo si velocizza il cambio di direzione del modello, e lo si fa, con terreni molto lisci. Con molto rialzo posteriore aumenta l’inserimento in curva del modello, con molto rialzo all’avantreno aumenta lo sterzo sotto motore."
certo con un video si capisce meglio...
Non c' è fretta
Devo confessarti che la guida non l' ho letta tutta, il problema è che se ci fossero le foto sarebbe stata perfetta ma non conoscendo i modelli seri mi viene difficile da capire in tutto e per tutto.
joebrownag non è collegato   Rispondi citando
