Discussione: multiplex gemini
Vecchio 25 marzo 11, 20:40   #9 (permalink)  Top
MiKite
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da massimo18572 Visualizza messaggio
Ciao ,
ho appena montato il mio Multiplex Gemini .
Chiedo consigli a tè perchè 6 passato prima di mè !
Io ho montato un motore JP 35/20/1100 .
Al primo volo ho notato che il motore è da abbassare verso il basso , perchè accellerando tende a salire molto .
E' normale ?
Tè , hai dovuto fare tarature sulle viti motore o l'hai lasciato dritto ?
INOLTRE .... come servi ho montato HITECH 55 nano servi .
Secondo tè , vanno bene ?
Come elica ho montato una 11X5 . Và bene ?
INFINE ... secondo tè è il caso di mettere uno switch sui flap per abbassarli e rendere più leggero l'atterraggio ?
In attesa di consigli .... saluti M@X 18572
io ho montato un cyclon PR 22 da 400W una vera bomba sale in candela ..... si ti conviene abbassare se tende a salire
i servo H55 li ho usati per il cabra e p. e il direzionale mentre per gli alettoni ho messo dei H81 i H55 troppo debolucci ....
elica sto usando una 9x6 tira qualcosa meno ma è più veloce
le ruote ho messo qualcosa di + grande faceva fatica a decollare anche sul prato appena tagliato ,il carrello ho messo un traverso di rinforzo
cmq il problema del gemini è il supporto del motore non regge troppi giri comincia a vibrare, qualcuno l' ha rifatto per adesso lo tengo cosi e tengo lo stick del motore a metà corsa........
batteria 3s 2450 40c
MiKite non è collegato   Rispondi citando
