Originalmente inviato da m.rik Mettendo l'hold in modo che non parta il motore se è un elettrico, e partendo con lo stick al centro (passo zero), aumentando passo (in positivo o anche in negativo per volo rovescio) devi vedere i palini di coda che aumentano il passo per contrastare la maggior coppia delle pale all'aumento del passo. Se si comportasse in modo opposto a questo, devi "reversare" il verso della "torque direction".
Ciao |
Riccardo scusa ma ho bisogno di un chiarimento ulteriore, porta pazienza. quanto mi dici che aumentando il collettivo dal centro (sia in positivo che in nagativo) i palini di coda devono aumentare il passo, significa che il tail pitch si allontana dal tubo di coda scorrendo sul rotor shaft di coda? Oppure semplificando, chiudendo i palini di coda in modo che siano paralleli l'uno sopra l'altro, il palino superiore deve aprirsi verso l'esterno o verso il tubo di coda? grazie per la pazienza
ciao Sandro
