Originalmente inviato da Gius89 senti eux...ho notato questo problema..con la lipo da 2200 dopo 6-7 minuti di volo di colpo l'eli perde gas.. e quindi scende..dopo riparto e tutto ok e dopo un po mi riscende di nuovo...
con la 1300 non succede,volo fino a quando l'eli non si alza +... |
non sono un tecnico delle lipo ma hai 2 casi secondo me da quello che scrivi:
1° caso - con la 1300 non succede,volo fino a quando l'eli non si alza + ...
Questo può indicare o che il regolatore stacca la corrente , oppure scarichi le lipo troppo e questo è più grave.
2° caso - per le 2200 non saprei proprio, perchè già 7 minuti di volo è giusto e poi dovresti caricarle di nuovo.
Devi vedere a quanti volt scarichi le lipo con un tester, perchè cosi non sai se sono cariche o scariche, per fare una valutazione approfondita devi sapere i valori delle celle.
