Il programma è piuttosto complicato e certe cose non si capiscono bene fino a quando non ci sbatti il naso.
I vostri problemi dipendono senzaltro dal settaggio.
Bisogna fare delle prove e stabilire nella finestra di "gestione dei materiali" i parametri del nostro materiale o dei nostri materiali (quelli di default sono ipotetici). Il programma tiene conto dello spessore mangiato dal filo che cambia a seconda del materiale della temperatura ecc.
In sostanza, una volta stabilite una certa velocità e temperatura (con il sistema del blocchetto che non deve essere trascinato), si fanno delle prove per stabilire quanto il filo deve spostarsi. Tieni presente che si setta anche il taglio all'intradosso ed all'estradosso.
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
