In effetti, io l'ho usata col suo modulo in 40 mhz.. solo che prima le è successo un fattaccio.. ora vi spiego meglio. Siccome l'altra settimana di mattina si è scaricata, l'ho attaccata al caricatore Ultimate, infatti mi segnava una tensione esagerata.. poi dopo ho provato ad accendere la radio dopo che aveva finito e non si accendeva il display, quindi l'ho aperta e ho notato che la presa di ricarica non va diretta alla batteria ma entra nei circuiti della radio prima, quindi pensavo di averla fusa. Solo che dopo l'ho rimontata accendo e andava
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ci ho volato con un modellone da 2 metri, col T-rex 450 e poi lo scherzo del display mel'ha fatto ieri.
Non va in trasmissione ovviamente..
