Se siamo sui 100 mm siamo un po al limite per una ventola da 120, potremmo pensare ad una combinazione vasa-het da 120mm, dai primi test pare superi bene i 6 chili.
Insomma qualcosa in più di questo filmato dove il cono di scarico é a 104mm con su un neu.
Magari si potrebbe tirar via un cm o più di cono di scarico allargandolo quindi un po e privilegiando la statica
La combinazione ventola-motore costa alla fine come una lander da 120 o poco più.
eccola in volo:
Certo la stu pare adatta col suo diametro, se te la senti di investirci......
Comunque tutto questo lascia il tempo che trova, alla fine non dovremmo basarci più di tanto sulle prestazioni a turbina, in qualche caso si riesce a stare anche più leggeri, ci vorrebbe quindi qualche dato in più sul peso della struttura.
Sandrone: un uomo di un certo peso. |
