Vecchio 25 marzo 11, 14:30   #31 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao Wrighi,
ho copiato la tecnica di Tozzifan e ho mischiato colori a bomboletta con adesivi.
Prima ho deciso come e dove mettere i loghi, prendendo le misure sulla barca, poi ho disegnato i loghi dando le proporzioni alle varie versioni: coperta, scafo, vela, ecc..
Di quella grandezza in rete non si trovava nulla, allora ho mofidicato con photoshop e illustrator quello che ho trovato e li ho resi in vettoriale in modo da poterli poi scalare a piacimento senza scendere di qualità.
Ho realizzato tutti i loghi e le scritte ITA, 333, ecc.. di tutte le misure e li ho fatti tagliare al plotter su carta adesiva bianca e nera.
Si tratta di una carta che il tizio mi ha detto regge anche sulle barche vere.
Per la punta rossa ho fotografato la barca, poi ho importato la foto in photoshop e su quello ho realizzato la maschera triangolare per il triangolo della prua.
Ho colorato scafo di nero e triangolo rosso di prua. Ho attaccato gli adesivi
La poppa è venuta uno splendore. ho chiuso tutto con ciano liquidissima, poi ho scatravertato bene e poi ho fatto un fondo con dello stucco spray.
Il bulbo idem. lavorato a mano (3 giorni di lavoro pieno) poi con lo stucco da carroziere ho realizzato i raccordi, poi rifinito con stucco spray.
Per le vele ho usato le "femmine" degli adesivi. attaccate su cartoncino, posizionate sulle vele. Pennarello da 0,1 per i contorni e poi medio per gli interni (3 mani)
Sono molto contento delle vernici spray e dello stucco.. da profano qual'ero nel loro uso, devo dire che il segreto per il loro uso sta nell'essere leggeri con le mani (tanto leggeri) e di pazientare tra l'una e l'altra mano.
Bombolette Spray (smalto acrilico) TINTE RAL prese da Leroy Merlin.
Dopo aver verniciato ho ritoccato i bordi con la punta di un bisturi
Alla fine di tutto, ho dato delle mani di vernice trasparente spray per fissare colori e adesivi.
Avevo paura di stare sopra con il peso, invece sto sotto alla grande. Per questo motivo, forse, tornerò a dare altre mani di trasparente, anche per livellare la seppur minima differenza (scalino) tra l'adesivo e lo scafo.
Grazie!
www.masali.com
