Originalmente inviato da madda Ciao Raga, ho presente quanto è alto da terra un truggy 1/8 perchè lo possiedo, volevo chiedervi quale è l'altezza massima da terra ( luce tra il pianale e il terreno in centimetri ) di un buggy 1/8 ( tipo Caster, Mugen etc...). Ve lo chiedo perchè vorrei prendermi un buggy, so che è più basso di un truggy e a volte vorrei girarci su erba magari non bassissima e quindi non vorrei "affogare nell'erba". Grazie delle risposte. |
E' una domanda soggettiva che varia da modello a modello in ogni caso anche se scontato l' altezza massima del tuo buggy e' determinata da questi fattori:
1 attacco ammo ant e post nel punto max ( solitamente il foro piu' interno ) inf sui braccetti e sup sulla colonna porta ammo
2 carico della molla ammo mediante ghiera regolabile o spessori in plastica, piu' la tiri ( indurendola ) piu' la macchina si alza.
In ottica pista il discorso va rivisto tracciato x tracciato mentre x l' uso che ne' vuoi fare non c'e' una regola precisa quindi prova e poi misura.
Dimenticavo di azzerare completamente il drop di modo che i braccetti abbiano la massima escursione possibile, il drop lo regoli tramite i grani che trapassano il braccetto e toccano il telaio in prossimita' della cassa differenziali ant. e post....
Se usi uno scalimetro ti agevoli il lavoro senno' fai col calibro.L' anteriore rimane piu' basso del posteriore quasi sempre quindi ti serve ben poco sapere i cm. che riesci a sfruttare alzala al suo limite e sei a cavallo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
dico questo perche' cmq alla massima altezza la macchina perde stabilita' ( anche se nei prati non si nota
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
) e il set-up ideale x gara non e' mai a questi limiti
ola'
