Originalmente inviato da elipegua Secondo il mio parere il link di destra che collega la Flybar alla testa potrebbe essere montato al contrario. Ho notato il punto a mezza astina rivolto all'interno, normalmente sono rivolti all'esterno, riservagli un controllo perchè dal ciclico alla Flybar il punto è esterno. Non si vedono quelli di sinistra.
Ciao |
Grazie per l'informazione.
A seguito della vostra osservazione significa che i link hanno un verso di montaggio.
Cioè il link correttamente deve essere montato con il puntino rivolto verso l'esterno.
Che genere di disturbo dovrei osservare con questa difetto di montaggio ?
Però osservando l'eli ho notato che:
i link più bassi che dal piatto ciclico vanno su alla flybar hanno uno il puntino rivolto verso l'interno e l'altro verso l'esterno, analogamente la coppia di link che parte dalla flybar e va verso le pale sono sempre invertiti e cioè uno rivolto verso l'interno ed uno verso l'esterno.
Dunque per quello che mi avete detto ne avrei due da ruotare ?
Potreste confermarmi che tutti e 4 i link devono essere rivolti all'esterno ?
Per invertirli come dovrei sganciarli ? Con le mani nude ? Con una piccola pinza ?
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Ho paura di romperli
