Originalmente inviato da ..::The MomiX::.. Perdonami la mia ignoranza in materia di questa radio.
Per me è nuova e non l'ho ancora accesa.
Con il tuo dire "parti con ler impostaziooni di base" intendi di partire con le impostazioni di fabbrica della DX6i e di conseguenza modificarle?
Quindi mi consigli di non impostare subito in partenza la radio con i set up di pagina 1?
Quello che mi chiedo non devo impostare nessun parametro della radio per volare? una volta fatto il bindig posso provare ad alzarlo subito per poi trimmare i valori?
Scusa le tante domande ma è piùttosto elaborata questa radio |
Anche io ho iniziato a volare da poco con la dx6i e l'msr e sono partito con i settaggi della prima pagina.
Ti riassumo quello che secondo me è indispensabile da settare prima di partire:
Model Type: Helicopter
Swash Type: 1 Servo 90 deg.
D/R&EXPO:
Aileron 0 100 -70%
Elevator 0 100 -70%
Rudder 0 100 -55% (questo per me è meglio al 75%, poi vedi tu)
Throttol curve, impostare I seguenti punti
1 - 0%
2 - 35%
3 - 65%
4 - 85%
5 - 100%
i mix invece me li lascerei per dopo, quando hai preso confidenza col modello. Io li avevo impostati e poi li ho tolti, risolvevano un problema e ne creavano un altro. Insomma, vedi tu, ma non sono necessari per volare.
Quello che è necessario prima di partire la prima volta è assicurarsi di aver impostato i dual rate su 0 e di aver fatto tutti i controlli previsti dal manuale dell'msr.
Praticamente devi controllare che agendo sul cabra, sul picchia ecc. il servo giusto si muova nella giusta direzione. Una volta fatto quello pui stare tranquillo.
Ultima cosa, ricorda di tenere sempre l'elicottero perfettamente in piano quando colleghi la batteria.
