Ciao, AIL ed AUX1 sono i due servi anteriori del piatto (alettoni e passo che si possono invertire tra loro), ELEV è il servo posteriore del piatto (cabra-picchia), RUDD è la spinetta con tre fili del gyro, GEAR la spinetta con un filo del gyro (per cambiare la modalità normal-blocco) e THRO la spinetta del regolatore.
Se il regolatore ha in bec integrato, non devi collegare altro, se hai l'alimentazione con pacco batteria separato per la ricevente lo devi inserire nella presa BATT.
Saluti -
