Originalmente inviato da Heliman Innazitutto la batteria dev'essere caricata 16 ore.
Poi devono essere ben cariche anche le batterie della rx altrimenti può scattare l'allarme della telemetria. |
telemetria? io ho una Optic 6 e non mi risulta assolutamente presente.
Può essere un problema software, o come dice iraciddu il modulo a 2.4, io la uso col modulo originale in 35mhz e funziona benissimo da anni!
ti consiglio anche io di contattare il distributore ufficiale.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
