Vecchio 24 marzo 11, 23:14   #29 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
la prima volta il mio l'ho messo dentro la ciotola del gatto, circa 35 cm di diametro, per farlo andare ho soffiato al traverso della vela, neanche forte per paura di qualche scuffia, potresti farlo anche tu con un leggero soffio diretto sulla vela, oppure se hai disponibile un piccolo ventilatore da piazzare al punto giusto.
Ispirato dalla piscina della fiera di Verona, mi sto organizzando un laghetto di metri 2x2, profondo 10 cm, lo metto in un punto riparato dal vento in giardino, poi con un po' di ventolini rubati al vecchio pc posso creare il vento, bello costante, ho notato che per queste micro barche non vanno bene le variazioni di vento troppo violente.
  Rispondi citando
