Originalmente inviato da pala.lberto si parlo del trex pro! credo che farle con un modello a cinghia tipo minititan sia difficilissimo per l'attrito della cinghia, invece con il pro che ha il cardano, provate basta trovare la giusta inclinazione e i giusti gradi e non frenare troppo presto altrimenti si finisce corti e non si hanno più giri per controllare l'atterraggio
se ci riesco sabato o domenica faccio dei video  |
Non so se sia la cinghia che fa attrito (non credo che ci sia una differenza commensurabile tra cardano e cinghia per quanto riguarda l'attrito).
Io ho notato solo poca propensione a mantenere i giri (per sicurezza partivo da IDLE UP 3100rpm) e da quota molto elevata (20 metri ma forse di più). Arrivato a qualche metro da terra, lieve traslato, cominciavo a vederlo sempre un po' "appeso per miracolo" e riattaccavo motore.
