Discussione: springer tug
Vecchio 24 marzo 11, 20:18   #156 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ciao, nel mio ci sono le batterie da moto perchè è più grosso delle misure regolamentari..
mi funzionano ottimamente anche come zavorra.. se metti una lipo dovrai usare del piombo da mettere sul fondo.
per il mare l'unica accortezza importante è isolare tutto.. avere la barca chiusa stagna e non lasciare fuori nulla in cui passi corrente.. l'acqua di mare conduce e corrode.. evita alluminio e qualunque metallo che non sia adatto al mare, quindi dovresti studiarti un tappo stagno magari resinando una scatola da impianti elettrici civili oppure farti un tappo guarnito..
in mare è divertente perchè qualsiasi onda prenda poi torna dritto come un sughero.. quindi potrebbe capitare di ribaltare con un cavallone ma la zavorra e quella forma lo rigirerà molto facilmente..
per le specifiche di motore ed eliche devi sentire chi lo ha costruito di misure regolamentari, il mio pesa 10kg.. gli altri a quanto ho capito intorno a 4kg
Ultima modifica di wrighi : 24 marzo 11 alle ore 20:21
  Rispondi citando
