Originalmente inviato da mancione A dir la verità io vorrei prenderli tutti e due
Scherzi a parte lo swift è vero che è più piccolino, facendo sempre riferimento alla multiplex si può dire che è grosso modo un fox modificato in rc, quindi in teoria dovrebbe essere più maneggevole da portarselo sempre dietro, però ho il sospetto che non si possa smontare (magari mi sbaglio) quindi alla fine diventa più scomodo da trasportare del kinetic il quale, al pari del merlin, si smonta tutto e si trasporta più facilmente.
Sul comportamento in volo, se uno lo motorizza tranquillo, penso che il discorso più grande=più tranquillo valga anche per questi due modelli... quindi io prenderei il kinetic... poi lo swift |
Quoto.
Discorso strusciamenti basta scavare un po'....
Discorso assorbimenti, con una 8x5 e due celle stai circa sui 15A max secondo me, poi sarebbe bello lasciare la porta aperta a varie elaborazioni.....
