Originalmente inviato da X Raiders quindi devo fare tutto dalla radio!!non devo settare niente sul simulatore! Grazie 1000 stasera provo!ma in tutti gli eli la curva stunt va impostata al 100% col gas a manetta? |
Dipende. Se non devi fare 3D ma solo un po' di acro, può convenire una curva a V con il valore minimo (ad esempio 80%) a centro stick. Dipende anche dal modello. Probabilmente il nostro moscerino va meglio tenendolo al massimo dei giri in ogni occasione (infatti in normal io mi trovo bene con una curva 0 100 100 100 100)
In questo modo il motore spinge meno in hovering e in volo livellato, ma spinge di più se si aumenta il collettivo, a tutto vantaggio dell'autonomia.
Ovvio che se fai volo 3D dove si usa tanto ciclico e tanto collettivo il motore deve stare al 100% sempre.
In alcune radio esistono più di due posizioni per il flight mode, il che consente ad esempio di avere due curve stunt separate per acro e 3D oltre naturalmente alla normal per partire.
