Originalmente inviato da il_Zott ciao
come eletronica penso che sia di lusso , otttima per il volt
per l'elica non saprei, quanti g/v è il motore ? poi mi pare che lo alimenti con 2 celle vero ?
come rinforzi potresti i rrobustire il punto dove sono le pile, se proepio vuoi, comunque ti ricordo che il volt DEVE volare piano se esageri con la velocita (e con quel motore potrebbe essere facile) si flette troppo e gli alettoni iniziano ad essere poco sensibili, se serve puoi mettere una striscetta di balsa da 1mm spessa circa 2cm in diagonale sugli alettoni, sulla parte inferiore.
ciaooo |
4444 grazie Zott....
io intendo volare piano e nn forte col volt....devo ancora imparare a volare con ali (e con elica rotante hehehe)
ma ...... o in passato nn l'ho MAI notato o da un anno a questa parte c'è un sacco di vento in giro???
(da quando volo io....)
hehe
