Originalmente inviato da liftbag Vai nel menù di impostazione della curva throttle, vedrai che ce ne sono tre, normal, stunt e hold.
Quella normal probabilmente sarà una retta inclinata. Puoi variarla aumentando un po' i valori, eccetto lo zero ed il 100%.
In quella stunt imposta tutto al 100% e la hold ovviamente tutta a zero.
Quando agirai sullo switch F.Mode, passerai dalla curva normal a quella stunt, col gas al massimo anche in rovescio.
Se ti interessa fare anche le autorotazioni, all'inizio può essere d'aiuto variare la curva del pitch in hold, facendola partire tipo dal 35%. | quindi devo fare tutto dalla radio!!non devo settare niente sul simulatore! Grazie 1000 stasera provo!ma in tutti gli eli la curva stunt va impostata al 100% col gas a manetta?
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
