Icon purtroppo le foto non riesco a vederle ma se tende a cappottare a sinistra allora è normale. Infatti in fase di decollo tu devi sempre un po' contrastare con comando a destra.
Se l'eli è ben trimmato lo capisci in volo stazionario pe rcui portalo fuori in assenza di vento, tiralo su almeno un metro e vedi che fa... se bene o male sta li allora l'eli va bene.
Non ti demoralizzare che è normale... sai quant evolte l'ho sbattuto iocontro al muro prima di riuscire ad alzarlo in salotto? :-) Vai tranquillo!!!
L'unico consiglio che ti posso dare è quello di dare gas delicatamente così tenderà a cappottarsi meno. Insomma non andare IGNORANTE a metà stick con il gas ma arrivaci gradualmente. e intanto ocn lo stick destro (s epiloti mod 2) dai un po' di comando a destra pe revitare che si cappotti. Fai un po' di prove ma vedrai che dopo un po' ti verrà automatico. Io non ci penso più quando lo alzo, evidentmetne do comando destro in automatico...
