Originalmente inviato da Skud85 sono due con BEC solo che non va proprio, preso dalla disperazione ho provato anche con il rosso collegato e la ricevente non si è bruciata come mi avevano detto che sarebbe successo. però ho notato che si sente un tic ogni tot secondi sul motore che non funziona...
forse devo profare il fatto derra radio come hai detto tu.. perchè proprio non c'è verso di farlo andare..
praticamente ho un motore sullo stick del gas, e l'altro mi serve sullo stick dell'elevatore e mi serve che con lo stick in posizione centrale il motore sia a 0 e il picchia corrisponda a motore ON praticamente... |
I regolatori sono per aereo o per macchine?
I regolatori per aereo non sono progettati per avere lo zero con la leva al centro, per fare questo ti serve un regolatore car. Se ne stai provando uno aereo sicuramente il regolatore ti si attiva quando metti la leva tutta in basso (ammeso che il reverse non sia impostato).
