Originalmente inviato da sescot Governor: aiuto!
Tutto di scatola, impostato Idle 2 curva piatta 85%, è il massimo che può dare?
Ora qualcuno mi dirà cosa pretendo, se fare 3 minuti con 1 lipo...
Giusto per capire, al momento nessun segno di calo!
Governor perfetto! |
Scusami ma non capisco.
Prima dici "Governor: aiuto" poi finisci "Governor perfetto!"
Hai problemi di governor o no ?
Con "curva piatta 85%, è il massimo che può dare?" intendi che hai pochi giri rotore ? Forse intendi dire che anche portando la curva al 100% non cambiano i giri ?
Quanti giri rotore hai ?
Quando dici "cosa pretendo, se fare 3 minuti con 1 lipo" intendi dire che hai una sola lipo e non hai un caricabatterie per ricaricare al campo ?
Oppure intendi dire che con la tua lipo riesci a fare solo 3 minuti e alla fine quando la ricarichi vedi dal caricabatterie che l'avevi portata completemante a zero (ricarichi 2200mA) ?
Non credo intendessi questo perchè nel precedente post dicevi che con modello nuovo (che ha ancora maggiori attriti e deve un minimo "assestarsi" e la cinghia rodarsi) facevi già 4,5 minuti.
Puoi chiarire il tuo post ?
Scusa ancora e grazie perchè non ho capito nulla di quello che hai scritto.
