Discussione: Costruzione timoni
Vecchio 17 novembre 04, 11:06   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Carissimi,
è già troppo tempo che non faccio arrabbiare i puristi della costruzione (chissà a chi mi riferisco.....).
Ripropongo subito un primo quesito a cui mi avevate già risposto: due viti di serraggio sull'orizzontale.... Guardando bene il disegno ho notato che una sarebbe praticamente impossibile da mettere / avvitare in quanto rimane sotto il direzionale molto vicino alla parte fissa e hai voglia di spostare il verticale per riuscire a trafficare (tra l'altro doppia squadretta per il pull-pull). Alla luce di quanto sopra l'ipotesi di una sola vite con spina di centraggio è più valida?
Secondo quesito: tipologia di costruzione.
Il progetto prevede la struttura tralicciata; mi è sfarfugliata l'idea di fare il timone in poli ricoperto balsa. In questo modo avrei l'opportunità di stendere fibretta da 15 gr/m2 che mi renderebbe la superficie meno "morbida" visit i rovi presenti in pendio..... Inoltre non dovrei comprare il solartex solo per i timoni.
Essendo i timoni previsti da 6 ho pensato ad anima da 3 (il depron pesa troppo? l'ho usato proficuamente per fare l'orizzontale del California) e due strati da 1,5 di balsa.
In alternativa si potrebbe fare comunque la struttura tralicciata ma da 4 e poi ricoprire con balsa da uno.
Attendo con impazienza.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
