Originalmente inviato da Von Luger Le squadrette dei servi come le attacchi al depron solo con la colla? e sopratutto dove farai passare i tondini in acciaio armonico per i piani di coda nel progetto si trascura questa parte. credo di aver finito tienimi aggiornato sugli sviluppi ciao. |
le squadrette sulle parti mobili si possono fare con un sacco di materiali: stecchette di plastica per girare il caffe, pezzetti di vetronite, carbonio (va beh per il volt è troppo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) compensatino da 2mm
Si può fare un rettangolino di circa 1,5x1cm, poi fai una fessura sul depron dello spessore del compensato e lo infili dentro, facendolo sbucare circa 1mm sulla parta di sopra, poi con un po di epossidica incolli tutto per bene, volendo si può irrobustire la zona mettendo un fazzoletto di rinforzo sul denpron in balsa o compensato, vedi foto.
per i tondini in acciao dei comandi della coda ho fatto dei parafiamme nella fuso e dentro ci passa il tondino, comunque ti puoi inventare qualsiasi sistema purche il tondino non si fletta.
ciaooo
