Originalmente inviato da manuelmodelli Troppo bellissimissimo.
Due derive e due timoni! Le vele sembrano due ali penso che avranno una buona efficenza, in che materiale le hai fatte?
L'albero 140 mm con gli scafi da 80 mm. potrebbe portare a qualche scuffia, a me con qualche ventata improvvisa è già successo, questo anche se la superficie delle mie vele è inferiore in quanto ho solo la randa e l'albero alto 120 mm.
Aspettiamo il varo su un filmatino |
In effetti ci ho pensato, forse è un po' altino, vedremo, la vela rigida e tutto il resto è fatto in depron.
Devo mettere un fine corsa perchè le due ali non si aprano più di un tot, per il resto funziona come una vela tradizionale.
