Originalmente inviato da viemme Dallo stesso file .DAT DEVI ottenere lo stesso taglio se la macchina è regolata correttamente.
Ovviamente dovrai variare la temperatura del filo e la velocità di avanzamento per adeguarla al nuovo materiale (solitamente per l'estruso è più alta la temperatura e/o più bassa la velocità) ma il risultato deve essere identico (attenzione anche alle impostazioni del KERF)
Se così non fosse il fattore più probabileè che siano completamente sballati i valori di temperatura, avanzamento e kerf.
Suggerirei di rifare da zero le misure sul materiale che utilizzate per impostare in modo certo tali valori.
Vic |
Sono due files diversi, abbiamo bisogno di forme ivers per i due materiali perchè hanno una resistenza divrsa alla comprssione, il problema da cui non riusciamo a venire fuori è il taglio dell'struso che sgarra di qualche mm rispetto al progetto cad, abbiamo rifatto il file con una curva a 200 punti e la macchina neanch partiva.......
Forse digerisce solo il polistirolo
