Continuando sui problemi del MicroBeast, io ne ho 3 uno prima versione su un Protos e 2 seconda versione su T-Rex 600 e MiniProtos.
Nessuno di questi ha mai mostrato tendenze strane.
Siccome qui stiamo parlando di un circuito elettronico che converte dei segnali analogici per poi operare tutta l'elaborazione in digitale, mi pare strano che questo funzioni sempre tranne in particolari momenti.
Se il difetto interviene vuol dire che probabilmente sono cambiate le condizioni al contorno, in molti casi ad esempio viene detto che il problema si pone al passaggio in idle2 (che presumibilmente produce un repentino aumento di giri e quindi di vibrazioni), questo autorizza a pensare 2 cose:
1. Almeno alcuni MicroBeast hanno problemi con determinate frequenze di vibrazione (probabilmente piuttosto alte).
2. Un eventuale aumento di vibrazioni potrebbe portare delle vibrazioni sui contatti della ricevente e dei servi ed anche questo potrebbe mandare in palla il micro.
Sia come sia, in ogni caso direi che ha ragione Egidio, se uno fa un buon setup stando bene attento alle vibrazioni sono convinto che abbia molte meno probabilità di incorrere in questo problema.
Ciao.
