Originalmente inviato da Peppe46 Come hai visto ieri col "V-one" in aerotraino, il piano a V non ha nessun problema di "autorità" anche a basse velocità.
Occorre però una buona messa a punto per ottenere una virata neutra, senza momenti picchianti o cabranti.
Per esempio, il "V-one" picchiava dando direzionale, perciò dovrai regolarlo in modo che lo spatolino che sale, salga un po' di più di quello che scende, fino ad ottenere un comando a virare copletamente neutro.
Oppure vai di correzione elettropolliciosa e quando dai direzionale mettici anche un pelo di cabra. |
Quoto in pieno quanto scritto da Peppe46, azzardo un'ipotesi:
Forse i tuoi problemi di autorità nondipendono dalla configurazione a V in quanto tale, ma dal tuo modello in particolare (piani di coda piccoli o poco movimento).
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
