Originalmente inviato da darthvader Difficile a dirsi da qui, quello che mi auguro è che siano le batterie della RX scariche, ma, per il fatto che sbarbella, potrebbe essere il potenziometro del servo, oppure l'elettronica.
se dai comando dalla parte che non ariva a fondo corda il motorino del servo scalda? |
Devo provare ma credo che sia partito.
Non credo siano le batterie, ho altre due coppie di servi, degli hs55 e degli energ s7.5, li ho provati e vanno bene. Per la verità uno degli hs55 ieri sera non sbarbellava ma faceva il tipico rumore dei motore in corto, anche se non sbarbellava. Stamattina non faceva neanche rumore.
